Scheinwerfer
DSP
Beitrag von DSP »
ich habe das Problem, daß im Scheinwerferglas sich langsam ein Riss vergrößert. Da ich mal vermute, daß bei Suzi ein neuer Scheinwerfer (nur der Glaseinsatz) in etwa dem Gegenwert eines Mittelklassewagens entsprechen wird wollte ich fragen, ob jemand weis, ob die bei Polo, Gericke oder Louis angebotenen Univeral "Scheinwerfereinsätze" ohne Probleme an die VX passen.
Dirk
Beitrag von Gast »
Hi DSP,
ne das klappt nicht.
Schau mal in den Markt,oder bei ebay nach.
Gruß aus der Hauptatadt
Heiko
Der mit den 2 VX und ein "Gast" ne KATANA!
DSP
Beitrag von DSP »
Danke für die Antwort,
dann also doch warten und langsam mal nach einem Gebraucht-Scheinwerfer suchen.
Bei dem Baukastenprinzip von Suzuki kann da ja eventuell ein GS500E Scheinwerfer auch passen (immerhin haben beide Moppels eine baugleiche Bremse, Instrumentenbrücke und ein paar andere Anbeuteile).
Dirk,
dessen "Sprung" langsam aber stetig größer wird.
Beitrag von Joerg#1 »
Geh doch mal zu Carglass, die können angeblich auch Sprünge in Windschutzscheiben reparieren bzw. aufhalten. Vielleicht gehts bei Scheinwerfern auch, obwohl es ein anderes Glas ist.
DSP
Beitrag von DSP »
Wenn es ein Steinschlag Dätscher wäre kein Problem.
Scheint aber eher ein Spannungs-"haar"riss zu sein, der von der Außenkante (Beim Metallring) Richtung Scheinwerfermitte geht. Momentan etwa 4cm lang und so fein, daß man wenn man mit dem Fingernagel drüberstreicht nichts bemerkt (eventuell nur innen am Glas).
Scheinwerfer ist zwar noch dicht, aber bei den Good - Vibrations befürchte ich halt, daß es irgendwann knackst und meine Glühbirne im freien steht.
CarGlas dürfte da auch nichts machen können. Und so ein "Massenprodukt" wie ein GS500E Scheinwerfer (scheint vom Glas her tatsächlich identisch gewesen zu sein) bekommt man beim Ausschlachter mit Sicherheit recht günstig (gibt ja viele von den Twins und da da meistens Anfänger drauf fahren (leider) auch viele Ersatzteillager.
Dirk
motosite
Beitrag von motosite »
wenn der Einsatz sich ausbauen lässt, mess den genauen Durchmesser und die Tiefe. Dann besuch deinen örtlichen Autozubehörhändler.
Im Hella-Katalog sollte sich was passendes finden.
Ciao,
