Lenkerflattern
walter318
Beitrag von walter318 »
Hallo Freunde :D ,
Habe seit kurzem folgendes kleines Problemchen :eek:,
beim schnellen Kurvenräubern schaukelt sich die kleine regelrecht von der I-Linie wenn man sie nicht festhält :( ,
beim geradeausfahren, z.B. auf der autobahn beim gaswegnehmen -flattert- der Lenker so um die 5 cm nach rechts und links :confused:.
Kann es sein, daß sich ein -rechts und links - neben der Mitte abgefahrener(durch kurvenräubern) Metzeler so auswirkt?
Gruß und besseres :P Wetter, Walter.
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Hallo Walter. Ja, ich würde auch mal auf einen abgefahrenen Reifen tippen. Hab seit dem Urlaub genau das gleiche Problem. Die VX wird fast unfahrbar. Ebenfalls möglich wäre ein defektes Lenkkopflager. Bock die kleine mal auf (Vorderrad frei) und schau mal, ob du Spiel im Lager hast, oder ob der Lenker in Mittelstellung einrastet. Hatte ich auch schon. Gib mal Meldung, wenn du was gefunden hast.
Gruß an alle
VX 4ever!!!
Gerald#303
Beitrag von Gerald#303 »
Hallo Walter
Der Luftdruck ist bei unserem Mädchen auch eine wichtige Sache, das nimmt sie schnell krum und Dankt mit solchen Aktionen. :eek:
Gruß Gerald#303
Marc
Beitrag von Marc »
Hab zwar keine Ahnung, ob die Ausstattung bei euch so zutrifft, wie sie bei meiner war, denn das gleiche Prob hatte ich auch.
Ich bin immer mit Koffern rumgefahren und ab 110 - 120 km/h war das Lenkerflattern unerträglich, schnelle Kurven waren der Horror.
Um die Topspeed zu testen, nahm ich dann mal die Koffer (Krauser-System) ab und siehe da, das Lenkerflattern war komplett weg. Jetzt haben ich ein Superbikelenker drauf und der Geradeauslauf ist noch besser. Gut sind auch die Wilbers-Federn, nur die Metzlerreifen würde ich mir nicht wieder kaufen.
Na, die Koffer waren ja ganz praktisch, aber man kann sie ja noch anderweitig verwenden.
[img:884d247c6f]http://img155.echo.cx/img155/7269/krauserkoffer3rl.jpg[/img:884d247c6f]
Marc
Marc
Buddy
Beitrag von Buddy »
Hi!
Lenkerflattern hatte ich auch. Natürlich hat es gerade dann angefangen, als ich ne längere Strecke gefahren bin, nämlich letztes Jahr die Heimfahrt von Stiege (bei mir über 500km)
Mein Mechaniker meinte, dass das Phänomen öfters bei abgenutzten Reifen auftritt. Kömischerweise, seiner Erfahrung nach sehr stark bei Metzeler!!!
Aber dass Gepäcksysteme das verursachen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Probier's mal!
CU :cool:
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
hallo leute,
versucht doch mal das flattern damit in den griff zu bekommen, dass ihr die gabelholme etwas weiter durchsteckt (ca. 2 cm) .... weiter könnt ihr bei "gepäckfahrt" das federbein hinten strammer stellen - dadurch federt es nicht mehr so stark ein bzw. die VX steht etwas höher bei belastung - damit ergibt sich bei gleichzeitig duchgesteckten gabelholmen eine etwas andere fahrwerksgeometrie. die belastung auf dem vorderrad wird größer......ein versuch ist es wert.
lg
andreas
Beitrag von Gernot »
Hallo Walter,
das mit dem Lenkerflattern hatte ich auch schon mal, ME 33 (hinten 55), gar nicht mal so arg abgefahren. Fing harmlos an, dann 1.000 km später trat Flattern von 40 bis 110 (!) km/h auf, an Lenkerloslassen oder nur Lockerlassen war gar nicht zu denken, so extrem war es. Anschließend neuen Reifen aufgezogen (sonst nix gemacht) und alles war wie weggeblasen.
Inzwischen fahre ich den dritten Satz BT45 und obwohl der Vorderreifen die typische "Keilform" annimmt, wenn die Flanken abrasiert sind, tritt trotzdem keinerlei Lenkerflattern oder ähnlicher Unbill auf.
Bill
Beitrag von Bill »
Hallo Gernot,
um dieser Keilform zu entgehen solltest Du mindestens 0.3-0.5 bar mehr auf den Reifen bringen. Das soll gerade für den BT45 sehr viel bringen, sowohl vorne als auch hinten.
Ein Grund für's Lenkerflattern kann auch das Lenkkopflager sein. Tritt dann meist bei einer Geschwindigkeit von ca. 80km/h auf.
Bill
PS Unbill ist ein Unwort
Hi Bill,
danke für den Luftdruck-Tipp! :)
Aber: wieviel hast Du (absolut) vorne und hinten drin?
P.S. Das Lenkkopflager ist auch nach 55.000 km noch tipp-topp :D
Flo77
Beitrag von Flo77 »
wie kann man herausfinden, ob das lenkkopflager noch ok ist?
Beitrag von Joerg#1 »
VX aufbocken, sozius drauf, damit der Reifen vorn in der Luft hängt, Gabel langsam hin und her drehen. Spürst Du ein leichtes Einrasten in Mittelstellung, wars das für deine Lenkkopflager.
Kannst auch mal nach vorn und hinten wackeln. Muss spielfrei sein.
