Auspufftopf mal von innen
Beitrag von Christian#366 »
...so, ich habe heute den Auspuff von Walter (vielen Dank noch mal) den SPIRIT zu Molle brachte bei dem in Kassel abgeholt.
Mit der großen Flex aufgeschnitten sieht er so aus
[URL=http://www.imageshack.us][img:a568429e68]http://img278.imageshack.us/img278/7043/topf0069am.jpg[/img:a568429e68][/URL]
nach der Bearbeitung mit dem Dremel so
[URL=http://www.imageshack.us][img:a568429e68]http://img220.imageshack.us/img220/92/topf0082nc.jpg[/img:a568429e68][/URL]
[URL=http://www.imageshack.us][img:a568429e68]http://img225.imageshack.us/img225/9651/topf0120wz.jpg[/img:a568429e68][/URL]
deutlich ist die Mineralwolle zwischen den Äußeren und Inneren Blechen zu sehen
[URL=http://www.imageshack.us][img:a568429e68]http://img176.imageshack.us/img176/4745/topf0134mj.jpg[/img:a568429e68][/URL]
leider hab ich beim Trennen auch die Naht des Austrittrohres durchtrennt, die bei vielen aufgeht und dann das zwitschernde Geräusch macht
...so, jetzt kann jeder sehen wie es drinnen aussieht und was der Eine oder Andere draus macht, ist seine Sache
ragodd
Mensch Christian....
Beitrag von ragodd »
...bevor du die Flex in den Keller schließt, ich würde gerne noch mal eine Schnittdarstellung von:
Tacho
Getriebe
Rahmen
Kurbelwelle (längs, nicht quer)
sehen!
Siehste du da eine Möglichkeit.......!!!!
Gruß vom Rago aus DD
Ich geh jetzt ins Bett!
Beitrag von motosite »
Welche Zwischennaht meinst du?
Kannst du vielleicht mal einen Pfeil ins Bild einfügen?
Dieses Zwitschern hab ich nämlich auch und würde es gerne abstellen - Danke.
Marc
Beitrag von Marc »
[quote:40d96090e0="motosite"]Welche Zwischennaht meinst du?
Dieses Zwitschern hab ich nämlich auch und würde es gerne abstellen - Danke.[/quote:40d96090e0]
Endlich wird das Thema mal angesprochen. War mir echt zu peinlich das auch mal zu fragen. Ist mit dem "zwitschernden Geräusch", das beim Gaswegnehmen gemeint? Das hab ich nähmlich auch und irgendwie hört sich das so ähnlich wie beim alten VW Käfer an. Ich hoffe, wir reden von der gleichen Sache. Wer kennt da Abhilfe?
Marc
Marc
hotrod
Beitrag von hotrod »
Servus!
Tolle Arbeit, danke! Ich wollte immer schon wissen wie der VX-Auspuff innen ausschaut. Ist also ein Reflexions-Absorbtions-Schalldämpfer.
Was ich allerdings nicht gesehen habe ist ein Teil, das die grauenerregenden Scheppergeräusche verursachen kann, die ich seit einiger Zeit höre. Es ist eher ein lautes Rasseln und Scheppern im unteren Drehzahlbereich. Irgendwo ist auf jeden Fall ein Blech lose - aber wo?
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
Servus,
Christian ist das jetzt ein Zufall das du des gemacht hast?????
Und könntest du mir die Bilder bitte mal zu der hinterlegten E-Mail addy schicken???? :wink: Würd gerne es größer anschauen :wink:
Und ja nen Kreisel um die Stelle währe echt ned schlecht, wegen dem Käferpfeifen da ichs mir grad garnicht vorstellen kann, da ich wahrscheins gestern ganz wo anders nachgeschaut hab und kein Riss gefunden hab.
Und Marc im Auspuffhöre tread von dem Tschechen hab ichs schonmal angesprochen weils echt nervig aber irgendwie auch Kult ist. :lol: :lol:
So long Fanatic
Zuletzt geändert von Fanatic am Fr Jul 15, 2005 13:43:23, insgesamt 1-mal geändert.
Marc
Beitrag von Marc »
@ Fanatic
Nur ein Tip wegen der eMail Adresse.
Wenn du deine eMail Adresse in einen Beitrag schreibst, kann es sein, dass du bald mit Spam-Mails zugemüllt wirst. Besser ist die Adresse mit (at) als mit @ zu schreiben, weil "Spionageprogramme" ständig nach Adressen im Internet forschen, um Spams zu verschicken.
Marc
Beitrag von Eulenspiegel »
@Fanatic: Marc hat recht. Ändere das noch in Deinem Komment (Edit-Button), sonst ist bei Dir ab Montag was los...
...so, es hat geklappt
die Naht in dem perforierten Rohr, die das Zwitschern verursacht
[URL=http://www.imageshack.us][img:2758a1d345]http://img312.imageshack.us/img312/9461/dscf00117dw.jpg[/img:2758a1d345][/URL]
das war der erste Versuch
[URL=http://www.imageshack.us][img:2758a1d345]http://img312.imageshack.us/img312/4717/dscf00120fk.jpg[/img:2758a1d345][/URL]
und hier ganz deutlich zu sehen, der Spalt
[URL=http://www.imageshack.us][img:2758a1d345]http://img323.imageshack.us/img323/2314/dscf00154jc.jpg[/img:2758a1d345][/URL]
das ist das etwa 7 cm lange Stück, dünnwandige Messingrohr
[URL=http://www.imageshack.us][img:2758a1d345]http://img314.imageshack.us/img314/8641/dscf00205xd.jpg[/img:2758a1d345][/URL]
von dem ich noch gut einen Meter liegen hab
auf dem oberen Bildern ist der Topf zu sehen, der noch nicht diese Geräusche macht. Wenn der Spalt größer wird, dann gehts los, dann kommt da auch ein Röhrchen rein, wie auf dem dritten Foto.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Klasse Christian,
gute Fotos.
Wenn Du zufällig noch 7 cm von dem Rohr gerade abgeschnitten hast,
dann hätte ich gerne ein Stück. (bevor der große run hier losgeht. :D )
Danke. :D
Fanatic
Erst mal Danke Marc und Eulenspiegel hab ich geändert *gg*
Und dann Christian danke für die Deteilfotos, dann werd ich mal genauer nachkucken.
Also dann viel Spaß noch und nochmals danke
Fanatic
Gerade hab ich ein Ein-Zoll-Rohr mit 1mm Wandstärke in den linken Auspuff montiert - das "Zwitschern" ist jetzt nur noch beim Gas wegnehmen kurz zu hören.
Ein voller Erfolg!
Beim Reinklopfen des Rohrs aufpassen, durch die geringe Wandstärke ist`s schnell verbeult - Holz unterlegen.
Einen ca. 5mm breiten Rand überstehen lassen und den nach aussen umbördeln. Das Ganze hält bombenfest.
Beitrag von Frank_#62 »
Hallo Christian,
gut gemacht, interessante Bilder 8)
Die hätte ich auch gern in größer.
Gruß Frank
...da meine Rohre aus Messing sind, habe ich vor der Montage mit einer passenden Nuß im Schraubstock das Ganze etwas aufgebördelt. Zur Montage dann eine andere passende Nuß auf die lange Verlängerung gesteckt und vorsichtig eingetrieben.
Jetzt hab ich gleich bei meiner Auspuffanlage den zweiten Topf auch versorgt, dann hab ich Ruhe.
[URL=http://www.imageshack.us][img:fe841cf150]http://img326.imageshack.us/img326/6234/hlse3bj.jpg[/img:fe841cf150][/URL]
...und 15 Rohre fertiggemacht...
[URL=http://www.imageshack.us][img:fe841cf150]http://img326.imageshack.us/img326/4508/hlsen12yg.jpg[/img:fe841cf150][/URL]
Fanatic
Servus,
Ich habs jetzt auch gemacht gestern, hab halt nen 25cm Durchmesser genommen und Dichtungsband (hitzebeständig eh klar) dazwischen hält bombenfest und das Zwitschern endlich wech. Ich bin sooooo glücklich,
aber biste sicher das es von dem Spalt ist, wo das Zwitschern ausgeht??? Bei mir wahrs auf beiden Seiten, aber der linke hatt nen kleineren Spalt wie deiner oben gehabt??? Ist ja auch jetzt egal, es ist ja wech *gg*
Danke nochmal rechtherzlich für deine Hilfe Christian.
Aber wie kommt ihr auf die Idee einfach nen Rohr ins den EnDtopf zu schieben um das zwitschern zu verringern???? Ich währ niemals auf die Idee gekommen.
Grüße Fanatic
...ganz einfach, das Alter hinterläßt auch gute Spuren. :wink: :wink: :wink:
Bin Ende der Sechziger einen Karmann Ghia gefahren, der hatte ja auch die käfertypischen Endrohre. Die mußten von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden, wiel der Dämmstoff rausgeblasen war und das perforierte Rohr dann teuflische Geräusche machte.
...mal eine Frage an hotrod:
ist das scheppernde Geräusch auch wenn Du mal mit der Faust gegen den (kalten) Auspufftopf haust? Dann nämlich ist eines der vielen Teile, die im Topf sind, lose. Oder sogar das Innenrohr im Krümmer, da hat Gilbert einen Reparaturtip in den Erfahrungen unter Auspuff gegeben.
Tagedieb
Beitrag von Tagedieb »
...geil Christian, du ersparst mir die Arbeit. Das gleiche wollte ich mit meinen alten Topf machen.
Aber mal zu diesen ominösen Zwitschern, kann mir nicht so recht vorstellen was euch stört.
Also ich hab ein geiles Blubbern mit nem touch VX-Käfer.
Grusz TD
[url=http://www.vx800.de/fahrer_details.php?id=781]Fahrer #781[/url]
[img:33a390079c]http://www.motor-talk.de/images/Nschild/297440.png[/img:33a390079c]
Beitrag von Joerg#1 »
Echt klasse Christian, das sind doch mal Bilder.
Allerdings drängt sich mir nun eine nicht ganz unwichtige Überlegung auf.
Wenn ich mir den Auspuff so anschaue, besteht er aus 4 Kammern, beginnend vom Krümmer her. Kammer 3 und 4 sind mit der "Außenluft" verbunden, wobei Kammer 4 seitlich durch das Lochrohr ausatmen darf, Kammer 3 direkt.
Nun der Abgasstrom bzw, der Schall:
Es strömt von 1 nach 4, da kann bereits ein Teil entweichen und zwar wie gesagt durch das Lochrohr seitlich.
Der Rest strömt über ein Rohr zurück in Kammer 2 und von dort wieder über ein Kleines Rohrstück in Kammer 3. Von dort kann es direkt durch das Lochrohr ins Freie.
Nun endlich die Frage bzw. Überlegung: Wenn ich ein kleines Rohr einfüge, um das Zwitschern abzustellen, behindere ich doch genau den ersten Teil des Abgasstromes und zwinge ihn nun, dem Umweg über Kammer 2 und 3 zu nehmen. Genaugenommen erhöhe ich den Strömungswiderstand der Auspuffanlage. Das Röhrchen darf also nicht zu lang sein und es darf auch nicht zu tief eingesetzt werden. Also vorsicht und streng nach Christians Plan richten, sonst wird sie zu leise ;)
[quote:3f00bd3b79="Joerg#1"][...] Also vorsicht und streng nach Christians Plan richten, sonst wird sie zu leise ;)[/quote:3f00bd3b79]
Das wäre es vielleicht, dann hört mich mein Nachbar nicht mehr. :?
