Mutterreparaturen
VX-Frischling
Mutterreparaturen
Beitrag von VX-Frischling »
Hi bei meinem Schätzchen sind die beiden M 10x1 Gewinde im Rahmen für
den Haltebügel beschädigt, wollte sie nun mit Baer coil reparieren hat
schon mal jemand damit gearbeitet?
www.baercoil de
Grüsse VX-Frischling :idea:
Beitrag von Frank_#62 »
Das Problem hatte ich auch schon mal.
Ich hatte das Gewinde einfach aufgebohrt und ein größeres Gewinde geschnitten.
Gruß Frank
So funktioniert der link
[url]http://www.baercoil.com[/url]
jbg
Beitrag von jbg »
Hi Jürgen,
wie genau ist denn die Beschädigung?
Sind die Gewinde richtig kaputt, sind eventuell die Schraubengewinde deformiert??
Mit den speziellen "Baercoils" hab ich zwar noch nichts zu tun gehabt, aber dafür mit "Helicoils" und "Ensats", da gibt es sicher einige Hersteller, die Verfahren sind aber ähnlich.
Aufbohren mußt du die Gewinde in jedem Fall, ich würde erst mal versuchen die Gewinde nachzuschneiden, bzw auszukleben und dann nachzuschneiden.
VX-Frischling
Mutterngewinde
Hallo, danke fur die schnellen Antworten. Eine Seite hält noch, die andere
klebe ich mit Schraubensicherung fest. Zum nachschneiden habe ich
kein Schneideisen 10x1. Nächste Woche fahre ich sowiso in den Ort
wo der der Sitz von Baer coil ist, da kann ich mir das mal ansehen.
Grüsse aus GRZ
jürgen :roll:
